Fresadora de Bancada TRAK DPM RX3
Nuestra fresadora de bancada más popular: precio bajo + excelentes especificaciones
Fresadora de Bancada DPM RX3 con el nuevo CNC ProtoTRAK RMX
Especificaciones de la TRAK DPM RX3:
  • Tamaño de la mesa de 1,270 mm (50") x 254 mm (10")
  • Desplazamiento en: Eje X - 800.10 mm (31.5") / Eje Y - 431.80 mm (17") / Eje Z - 655.57 mm (25.81")
  • Motor del Husillo de 5 HP de trabajo continuo
  • Conicidad del portaherramientas: 40
Características Estándar:
  • CNC ProtoTRAK RMX integrado en la máquina desde la fábrica
  • Una cremallera sólida que se mueve a lo largo de la columna proporcionando masa para cortes pesados
  • Desplazamiento CNC generoso en el Eje Z
  • Fuerte y rígida
  • Eficiente para cualquier trabajo: Manual, CNC de 2 ejes o CNC de 3 ejes
  • Cabezal electrónico estándar para velocidades programables del husillo y roscado
  • Husillos de bolas (tornillos sin fin) de precisión instalados en la mesa, carro transversal y columna
  • Caña (Quill) manual con codificadores (encoders) integrados de caña (quill) y cremallera
  • Las superficies anchas están endurecidas y aterrizadas, las guías de desplazamiento tienen recubrimiento de Turcite®
  • Manivelas reales así que se puede trabajar manualmente
Especificaciónes Todas las Máquinas
Modelo del Controlador ProtoTRAK CNC RMX RMX RMX RMX
Tamaño de la Mesa 1,244.60 x 228.60 mm 1,270 x 254 mm 1,270 x 304.80 mm 1,930.40 x 355.60 mm
Ranuras en T (Numero de Ranuras X Ancho) 3 x 16 mm x 63.50 mm 3 x 16 mm x 62.99 mm 3 x 16 mm x 64 mm 4 x 16 mm x 63.5 mm
Desplazamiento ( X, Y, Z)* 787.40 x 406.40 x 590.5 mm Nota 800.10 x 431.80 x 647.70 mm Nota 1042.40 x 520.70 x 609.60 mm 1524 x 596.90 x 584.20 mm
Diámetro de la Caña o Boquilla del Husillo 85.725 mm (3 3/8″) 100.012 mm (3 15/16″) 100.012 mm (3 15/16″) 115.824 mm (4.56″)
Recorrido de la Caña (Quill) 127 mm (5″) 127 mm (5″) 127 mm (5″) 139.7 mm (5.5″)
Conicidad del Portaherramientas R8 40 Taper 40 Taper 40 Taper
Rango de Velocidades del Husillo (RPM) 40 - 600, 300 - 5000 40 - 600, 300 - 5000 40 - 600, 300 - 5000 40 - 600, 300 - 5000
Dist. Centro Husillo a la Cara de la Columna 469.90 mm (18.5″) 520.70 mm (20.5″) 520.70 mm (20.5″) 609.60 mm (24″)
Inclinación del Cabezal (lado a lado) +/- 90° +/- 90° +/- 90° +30° Sentido Horario -90° Sentido Antihorario Nota
Avance de la Caña por Revolución del Husillo 0.0381/0.0762/0.1524 mm 0.0381/0.0762/0.1524 mm 0.0381/0.0762/0.1524 mm 0.0381/0.0762/0.1524 mm
Motor del Husillo - Vari-Speed (HP) 3 HP 5 HP 5 HP 7.5 HP
Requerimientos Eléctricos 200-240V, 3P, 27A 200-240V, 3P, 35A 200-240V, 3P, 35A 200-240V, 3P, 42A
Peso Máximo de la Pieza Trabajo 599.28 kg 599.28 kg 799.04 kg 998.80 kg
Altura de la Mesa desde el Fondo de la Base 933.45 mm (36.75″) 933.45 mm (36.75″) 1,016 mm (40″) 984.25 mm (38.75″)
Altura Máxima desde la Nariz del Husillo hasta la Mesa 647.70 mm (25.5″) 655.574 mm (25.81″) 655.574 mm (25.81″) 641.096 mm (24.25″)
Altura Mínima de la Máquina 2.200 m (86.625″) 2.223 m (87.5″) 2.223 m (87.5″) 2.232 m (87.875″)
Altura Máxima de la Máquina 2.508 m (98.75″) 2.552 m (100.5″) 2.591 m (102″) 2.667 m (105″)
Ancho de la Máquina Incluyendo la Mesa 1.810 m (71.25″) 1.867 m (73.5″) 2.391 m (94.13″) 2.794 m (110″)
Largo con la Puerta del Tablero Elec. Cerrada 1.862 m (73.31″) 1.946 m (76.63″) 2.096 m (82.5″) 2.400 m (94.5″)
Largo con la Puerta del Tablero Elec. Abierta 2.385 m (93.88″) 2.454 m (96.63″) 2.616 m (103″) 3.023 m (119″)
Ancho Total Incluyendo el Desplazamiento Completo de la Mesa 2.604 m (102.53″) 2.597 m (102.25″) 3.329 m (131.06″) 4.280 m (168.5″)
Disposición en Piso (Huella) de la Máquina 587.50 x 1,028.70 mm 609.60 x 1,100.07 mm 609.60 x 1,229.36 mm 1,080.01 x 1,600.20 mm
Peso Neto / Peso de Envío 1,452.80 / 1,589 1,861.40 / 1,997.60 1,997.60 / 2,133.80 3,395.92 / 3,495.80
Avance Rápido en X, Y, Z (mm por minuto) "Manivelas Mecánicas: 6,350 en XYZ
Manivelas Electrónicas: 10,160 en XY y 6,350 en Z"
10,160 en XY y 6,350 en Z 10,160 en XY y 6,350 en Z
Capacidad Máxima del Tanque de Refrigerante 10 galones 10 galones 10 galones 15 galones
Capacidad Máxima de Taladrado (diámetro) 25.4 mm (1″) de diámetro 25.4 mm (1″) de diámetro 25.4 mm (1″) de diámetro 25.4 mm (1″) de diámetro
Capacidad Máxima de Fresado 49.161 cm³/min 81.935 cm³/min 81.935 cm³/min 114.709 cm³/min
Capacidad Máxima de Roscado ¾ - 10 1 - 8 1 - 8 1 - 8
* DPM RX2 y RX3 - Para el eje Z, si quita las cubiertas de la vía, puede obtener aproximadamente 2″ de recorrido adicional en la parte superior. Los valores en la tabla de especificaciones son con la forma en que se instalaron las cubiertas. ** La inclinación del cabezal está limitada a aproximadamente 30° en sentido horario debido a la extensión del soporte del brazo colgante.
Bandeja de Virutas/Escudo contra Salpicaduras
Bandeja de virutas y escudo contra salpicaduras instalados en la fabrica (recomendado).
Interruptor Remoto de Encendido/Apagado
Guarda para la Mesa
Guarda para la Mesa
Guarda para la mesa con puertas deslizantes para proteger al usuario de las virutas y el refrigerante, y mantener al operador alejado de la pieza y herramienta durante el maquinado en CNC. El interruptor de bloqueo (interlock) en la puerta está conectado al CNC. Las funciones de DRO y TRAKing están permitidas con la puerta abierta pero la puerta debe permanecer cerrada para todas las operaciones automáticas de CNC dentro del Modo Ejecutar (Run).
Lámpara de Trabajo
Lámpara de Trabajo
Lámpara de trabajo brillante y duradera tipo LED con soporte de grado industrial.
Aspersor de Líquido Refrigerante
El único aspersor de líquido refrigerante que no crea neblina, Fog Buster® dirige de forma precisa un fino chorro de refrigerante a la herramienta y a la pieza de trabajo.
TRAKing<sup>®</sup> / Opción de Manivelas Electrónicas
TRAKing® / Opción de Manivelas Electrónicas
La sensación de control manual de los volantes de mano reales, pero nuestros volantes electrónicos llevan la potencia del CNC a su alcance a través de funciones como TRAKing y DO ONE. Estándar para TRAK DPM RX5 y TRAK DPM RX7.
Barra de Tracción Automática
Una barra de tracción Torque-Rite® instalada desde la fábrica. Se puede ordenar como CAT o NMTB/NST. La barra de tracción tipo CAT es más larga para roscarse en los portaherramientas que tienen la empuñadura para cambiadores de herramientas, o la perilla de retención removida.
Escalas de Vidrio (Regletas)
Escalas de vidrio de una marca popular son montadas en la mesa y carro transversal.
Bomba de Refrigerante
La bomba de refrigerante opcional está montada en la parte posterior de la columna de la máquina. Está conectada al panel eléctrico para su funcionamiento a través de la tecla Accesorio (Accesory) en el panel frontal del CNC.
Interruptores de Límite
La opción de Memoria USB consiste en una unidad de memoria de grado industrial marca Delkin®. Este dispositivo es insuperable en confiabilidad y velocidad de acceso a archivos, y es la opción de almacenaje para nuestros propios ingenieros.
La opción MTConnect de TRAK permite a los clientes agregar fácil y rápidamente funcionalidad MTConnect a sus máquinas, para que los datos de la máquina puedan ser recolectados utilizando los protocolos estándar de MTConnect.
ADVANCED FEATURES (Características Avanzadas)
  • Desbaste adaptativo de bolsillo
  • Verificar/Hacer Pieza — Gráficos de la trayectoria programada de la herramienta en modelo sólido
  • Número de herramienta de acabado
  • Mecanizado de Descanso
  • Múltiples compensaciones de accesorios
  • Evento de Thread Mill
  • Grabar Evento
  • Biblioteca de herramientas
Convertidor de Archivos Parasólidos
  • Importa y convierte datos CAD en 3D a programas ProtoTRAK
  • Vista de la pieza en 2D y 3D
  • Agrega o elimina geometrías
  • Encadenamiento de operaciones
  • Proceso de solicitud de datos muy sencillo que puede hacerse directamente en la máquina
  • Importa y convierte datos CAD en programas ProtoTRAK
  • Cerrado Automático de Brechas (Aberturas)
  • Control de Capas (Layers)
  • Proceso de solicitud de datos sencillo que puede hacerse directamente en la máquina
Funciones Auxiliares - Fresadoras de Bancada
Permite la programación y el control de refrigerante, aire (para Fog Buster® u otros sistemas de refrigerante accionados por aire), indexador de pulso y señal de salida programable.
Nota: (O) = opcional
Características de Software — Funcionamiento en General
  • Pantalla clara y ordenada
  • Ventanas emergentes para acceso instantáneo a las características y la información
  • Defaults (Predeterminados) en la Programación para simplificar la programación de piezas
  • Opciones de Eventos para modificar los Defaults (Predeterminados) o seleccionar funciones adicionales
  • Teclado QWERTY en la pantalla táctil
  • Calculadora
  • En idioma Inglés — sin códigos
  • Teclas Virtuales — cambian según la función ejecutada
  • CNC seleccionable para dos o tres ejes
  • Gráficos a color con vistas ajustables
  • Distintas señas para hacer acercamientos (zoom), mover y rotar
  • Conversión de medidas entre Pulgadas y Milímetros
  • Convenientes Modos de operación
  • Conexión a Redes
Características del Modo de Programación
  • Interpolación circular
  • Interpolación lineal
  • Trayectoria Adaptativa Avanzada de la Herramienta (O)
  • Programación de Geometrías
  • Programación de Trayectorias de la Herramienta
  • Motor de Geometría Automática® - CAD integrado para llenar los datos faltantes en el dibujo — Built-in CAD to fill in missing print data
  • Nombres de programas alfanuméricos
  • Escalado automático de los datos del dibujo
  • Anidamiento de funciones
  • Múltiples fixturas (O)
  • Dimensiones incrementales y absolutas pueden incluso ser mezcladas en un mismo punto
  • Compensación automática del diámetro del cortador
  • Edición de los datos del programa
  • Actualización de los gráficos de la pieza mientras se programa
  • Selección de pantalla entre el tamaño del dibujo y el número de eventos
  • Los gráficos en Lista de Pasos (List Step) relacionan los Eventos al Dibujo
  • Edición de los datos programados
  • Deslice el dedo para moverse a través de los Eventos Programados
Características del Modo DRO (Lectura Digital)
  • Dimensiones Incrementales y Absolutas
  • Override/Sustitución Gráfica de la velocidad de Avance (Feed) del Eje y las RPM del Husillo (Spindle)
  • Paso corto (Jog) en Modo Rápido (Rapid) con override/sustitución de velocidad
  • Avance Automático en los Ejes X, Y o Z
  • Función de enseñar para movimientos manuales
  • Dimensiones GO TO (Ir A) programables
  • Regreso de Servo Motor al 0 (Cero) absoluto
  • Compensaciones de Herramientas desde TOOL LIBRARY (Librería de Herramientas)
  • Cálculo de LINE CENTER (Centro de Línea)
  • Cálculo de CIRCLE CENTER (Centro de Círculo)
Ciclos Enlatados (Tipos de Evento)
  • POSITION (Posición)
  • DRILL (Taladrar) / BORE (Mandrinar) / TAP (Roscar)
  • BOLT HOLE (Patrón de Barrenos) DRILL (Taladrado) / BORE (Mandrinado) / TAP (Roscado)
  • MILL (Fresado)
  • ARC (Arco)
  • CIRCULAR PROFILE (Perfil Circular)
  • RECTANGULAR PROFILE (Perfil Rectangular)
  • IRREGULAR PROFILE (Perfil Irregular) (con Motor de Geometría Automática)
  • FACE MILL (Careado) (O)
  • CIRCLE POCKET (Agujero Circular)
  • RECTANGULAR POCKET (Agujero Rectangular)
  • IRREGULAR POCKET (Agujero Irregular) (con Motor de Geometría Automática)
  • POCKETS WITH ISLANDS (Agujeros con Islas Circulares, Rectangulares e Irregulares)
  • SUBROUTINE REPEAT (Subrutina Repetir)
  • SUBROUTINE MIRROR (Subrutina Espejo)
  • SUBROUTINE ROTATION (Subrutina Rotar sobre el Eje Z)
  • SUBROUTINE CONVERT DRILL TO TAP (Subrutina Convertir Barreno a Rosca)
  • COPY (Copiar) (O)
  • COPY MIRROR (Copiar Espejo) (O)
  • COPY ROTATE (Copiar Rotar) (O)
  • COPY DRILL TO TAP (Copiar Barreno a Rosca) (O)
  • HELIX (Hélice)
  • ENGRAVE (Grabar Texto) (O)
  • ENGRAVE SUBROUTINES AND COPY (Subrutinas de Grabar Texto y Copiar) (O)
  • THREAD MILL (Fresar Rosca) (O)
  • PROGRAM PAUSE (Pausar Programa)
Opción de Funciones Auxiliares
Característica Opcional
Permite la programación y el control de:
  • Refrigerante
  • Aire (para Fog Buster® O otros sistemas de refrigerante accionados por aire)
  • Pulsar/Mover el Indexador
  • Señal Programable de Salida
Opción de ADVANCED FEATURES (Características Avanzadas)
  • Desbastado Adaptativo de Agujeros
  • Verificar/Hacer Pieza – Gráficos de la trayectoria programada de la herramienta en modelo sólido
  • Número de Herramienta de Acabado
  • Maquinado de Restos No Maquinados (Rest Machining)
  • Compensaciones para Múltiples Fixturas
  • Evento de THREAT MILL (Fresar Rosca)
  • Evento de ENGRAVE (Grabar Texto)
  • Funciones SUB (Subrutina) y COPY (Copiar) – ROTATE (Rotar) y MIRROR (Espejo) para eventos de ENGRAVE (Grabar Texto)
  • Función COPY (Copiar)
  • Función COPY MIRROR (Copiar Espejo)
  • Función COPY ROTATE (Copiar Rotar)
  • Función COPY CONVERT DRILL TO TAP (Copiar Convertir Barreno a Rosca)
  • TOOL LIBRARY (Biblioteca de Herramientas)
  • Limpieza de Virutas
Opción de Programación para PC
  • Interfaz de usuario ProtoTRAK RMX para PC con Windows
Opción Convertidor de Archivos Parasólidos
  • Cuenta con vistas en 2D y 3D de la pieza
  • Puede agregar y eliminar geometrías
  • Cuenta con un proceso de solicitud de datos muy sencillo que puede hacerse directamente en la máquina
Opción de Convertidor de Archivos DXF
  • Es un proceso sencillo, con solicitud de datos, que puede hacer directamente en la máquina
Opción Clear Off
Clear Off permite eliminar el material de la pieza de afuera hacia adentro, dejando solo los salientes y perfiles que desee. Esta opción se programa fácilmente en la máquina y funciona con los modelos DXF y Parasolid.
Otros Modelos de Fresadoras de Bancada TRAK
Especificaciones de la RX2:
  • Tamaño de la Mesa: 1,244.60 x 228.6 mm
  • Desplazamiento: 787.40 x 406.40 X 590.5 mm
  • Motor del Husillo: 3 HP
Especificaciones de la RX5:
  • Tamaño de la Mesa: 1,270 x 304.80 mm
  • Desplazamiento: 1042.40 x 520.70 x 609.60 mm
  • Motor del Husillo: 5 HP
Especificaciones de la RX7:
  • Tamaño de la Mesa: 1,930.40 x 355.60 mm
  • Desplazamiento: 1524 x 596.90 x 584.20 mm
  • Motor del Husillo: 7.5 HP
