Nota: Para mejoras, utilice sus motores, servo amplificadores y tornillos sin fin de bolas actuales. Existen algunas excepciones. Vea los detalles de su juego (kit), o contáctenos para más información.
Hardware de la ProtoTRAK KMX
CNC de 2 o 3 Ejes, DRO (Modo de Lectura Digital) en 3 Ejes
Pantalla de Cristal Líquido (LCD) a Color de 9.0 pulgadas (22.86 cm)
Robusta PC Industrial
2 puertos USB para interfaz con dispositivo de almacenamiento, mouse y teclado
Puerto RJ45 y Tarjeta de Ethernet para Conexión a Redes
110 Voltios, 1 Fase, 10 Amperes
Características del Software - Funcionamiento en General
Pantalla clara y ordenada
Solicitud de datos a introducir
En idioma inglés – sin códigos
Teclas de Función – cambian según la función ejecutada
Sistema operativo Windows®
CNC seleccionable para dos o tres ejes (modelos de tres ejes)
Gráficos a color con vistas ajustables
Selección de medidas en Pulgadas o Milímetros
Modos de operación convenientes (ver abajo)
Características del Modo de Programación
Motor de Geometría Automática® (A.G.E.®)
Programación basada en geometrías
Programación de Trayectorias de la Herramienta
Ajustado de escala de los datos impresos
Programación conversacional de geometrías de 3 ejes (modelos de 3 ejes)
Dimensiones Incrementales y Absolutas
Compensación automática del diámetro del cortador
Interpolación Circular
Interpolación Linear
Función Mirar (Look) — gráficos con solo presionar un botón
Edición de los eventos dentro del programa
Radio Conrad — Radio de esquina automático
Ayudas Matemáticas con interfaz gráfica
Paso ajustable de herramienta para rutinas de agujeros
Selección de entrada del cortador por rampa o penetración
Subrutina Repetir para eventos programados
Anidamiento
Subrutina Rotación (Rotate) sobre el Eje Z para obtener datos sesgados
Subrutina de Espejo (Mirror) de eventos programados
Copiar Repetir (Copy Repeat) para editar los eventos repetidos
Copiar Rotar (Copy Rotate) para editar los eventos rotados
Copiar Espejo (Copy Mirror) para editar los eventos hechos espejo
Ejecute eventos de Isla (Island), Hélice (Helix), Fresar Rosca (Thread Mill) y Grabar (Engrave) cuando se encuentran en un programa ProtoTRAK importado
Características del Modo DRO
Paso corto (Jog) en modo rápido con override/sustitución de velocidad
Avance Automático en X, Y o Z (3 ejes)
Enseñanza de movimientos manuales
Regreso de Servo Motor a 0 absoluto
Compensaciones de Herramientas desde librería
Función Ir A (Go To) Dimensiones (Opcional con TRAKing®)
Resolución de manivelas entre Fina (Fine) o Desbaste (Coarse)(Opcional con TRAKing®)
Ciclos Enlatados
Posición (Position)
Barreno (Drill)
Patrón de Barrenos (Bolt Hole)
Fresado (Mill)
Arco (Arc)
Agujero Circular (Circle Pocket)
Agujero Rectangular (Rectangular Pocket)
Agujero Irregular (Irregular Pocket)
Careado (Face Mill)
Perfil Circular (Circular Profile)
Perfil Rectangular (Rectangular Profile)
Perfil Irregular (Irregular Profile)
Características del Modo de Configuración
Códigos de Servicio
Configuración de la Máquina
Diagnósticos Avanzados y Registros de Servicio
Opciones y Valores Predeterminados del Operador
Definir el traslape (stepover) del Agujero (Pocket) y Careado (Face Mill)(en códigos de servicio)
Nombres de Herramientas
Librería de herramientas
Compensación de longitudes de herramientas con modificadores
Gráficos de la trayectoria de la herramienta con vistas ajustables
Verificar — representación del modelo sólido de la pieza terminada (como se programó)
Características del Modo Ejecutar
TRAKing® (opcional)
Ejecución de archivos de programa CAM en 3D
Ejecución de archivos de código G en 3D con compensación de herramienta
Ejecución de gráficas en tiempo real con icono de la herramienta
Características del Modo de Entrada/Salida de Programas
Guardado de Programas en Memoria Flash USB
Convertidor de programa CAM
Convertidor para programas ProtoTRAK de generaciones anteriores
Convertidor de archivos DXF y DWG (Solo en versión para PC)
Vista previa de Gráficos de la pieza para archivos sin abrir
Conexión a Redes
Función de Guardado Temporal (Save Temp) para guardar el programa actual, compensaciones de herramientas y posiciones de origen para operar el día siguiente con configuración mínima.
