Defaults (Predeterminados) hacer que la programación sea aún más fácil
La ProtoTRAK RLX es la única CNC que usted puede moldear a su estilo
Usted tiene un estilo. El trabajo que hace, el material que corta, las herramientas que utiliza, todas esas cosas crean su estilo. La ProtoTRAK RLX es la única CNC en el mundo que puede personalizarse a su estilo. Usted hace eso fácilmente al configurar datos en Defaults (Predeterminados). La configuración de Datos Predeterminados hace que la programación sea aún más fácil al cargar sus preferencias mientras usted programa.
Una vez que selecciona el evento, sus preferencias ya se encuentran allí para usted. Si se encuentra enseñando a alguien que es nuevo en el oficio, usted puede configurar datos en Defaults (Predeterminados) para ayudarle a su estudiante a trabajar dentro de los parámetros que usted defina.
ProtoTRAK RMX CNC Customizable Defaults
Cambie los Defaults (Predeterminados) cuando más le convenga
Usted no está atascado con la configuración que haga. Puede cambiar fácilmente sus preferencias al introducir otro valor en los datos requeridos o al pulsar OPTIONS (Opciones). Si desea configurar un nuevo Dato Predeterminado, simplemente pulse la tecla DEFAULTS (Predeterminados) e introduzca su preferencia.
Usted no tiene que configurar todos los Datos Predeterminados, nosotros hemos configurado los más comunes aquí en la fábrica.
Si así lo elige, puede utilizar DEFAULTS (Predeterminados) para definir la programación del FEEDRATE (Avance) en FEED PER MINUTE (Avance por Minuto) o FEED PER REVOLUTION (Avance por Revolución), definir la SPINDLE SPEED (Velocidad del Husillo) en RPM o SURFACE SPEED (Velocidad de Superficie), configurar como predeterminados los movimientos conectivos en forma de CONRAD (Radio Conectivo) o CHAMFER (Chaflán), definir los pasos de desbaste en la función de CYCLE (Ciclo) a NUMBER OF PASSES (Número de Pasadas) o DEPTH OF CUT (Profundidad de Corte), o comenzar los programas en Pulgadas o Milímetros.
