Los maquinistas aman utilizar la ProtoTRAK y no es ninguna sorpresa. Usted obtiene la automatización que necesita para ser eficiente, en una interfaz elegante que además es fácil de aprender y utilizar. Al mismo tiempo le provee con la capacidad manual que necesita para tantas tareas que realiza durante un día.
Las Manivelas Electrónicas le otorgan poder y un funcionamiento conveniente. Las características de AUTOMATIC TAPER (Conicidad Automática) y RADIUS (Radio) le dan control simultáneo de los Ejes X/Z sin necesidad de programación CNC, ni configuración.
Todas las funciones de la ProtoTRAK RLX, incluyendo la programación de piezas, se encuentran configuradas para el taller. Instrucciones en Ingles simple y programación conversacional le otorgan una capacidad avanzada justo donde las virutas son cortadas.
Configurar la herramienta de forma precisa es sencillo teniendo dibujos e indicaciones para guiarlo. Elija el tipo de herramienta (Tool Type) y el icono apropiado le mostrará donde debe tocar sus herramientas.
Imagine esto: usted ha escrito el programa. Visto la Trayectoria de la Hta. (Toolpath). Todo se ve bien, así que enciende el Husillo (Spindle) y empieza a ejecutarlo.
Pero... usted tiene TRAKing®. Así que antes de presionar el botón de GO, presiona TRAKing® y entonces sujeta las manivelas. ¡Hablando sobre tener el control! Mientras gira las manivelas, la ProtoTRAK ejecuta el programa en los Ejes X y Z. Girarlas mueve el Avance (Feed) rápido o lento. Girando puede moverse hacia adelante o hacia atrás a través de la Trayectoria de la Hta. (Toolpath). Puede dejar de girarlas y apagar el Husillo (Spindle) para limpiarle las virutas... USTED se encuentra en control, no el CNC. Eso es TRAKing®.
Usted programa las velocidades del Husillo (Spindle) y de Avance (Feedrate), pero no sude por dejarlas perfectas. Cuando usted ejecuta un programa cuenta con Anulaciones (Overrides) gráficas realmente geniales para hacer ajustes.
Entrar en su programa para hacer cambios es fácil y rápido. Desde cualquier pantalla pulse la tecla PROG. Con unos cuantos deslizamientos de su dedo se encontrará en el evento que desee cambiar. Pulse los datos que desee modificar e introduzca los nuevos datos. Listo. Empiece a maquinar nuevamente.
