Algunas veces te entregan dibujos de piezas que no tienen los datos que necesitas. Así que antes de poder hacer la pieza, tienes que buscar al creador del dibujo y hacer que vuelva a hacer el dibujo para ti con los datos necesarios.
El Motor de Geometría Automática (A.G.E) es la respuesta para eso. Es un poderoso software que rellena automáticamente las dimensiones que faltan en el dibujo mientras usted programa. Es capacidad CAD incluida dentro de la programación ProtoTRAK RMX.
A este dibujo le faltan las dimensiones de muchas intersecciones e incluso el centro de uno de los arcos.
No mencionadas en el dibujo:
¡Sin embargo usted puede programar fácilmente el perfil completo utilizando A.G.E.!
"TRAKing Pat habla sobre el Perfil A.G.E en el controlador de la ProtoTRAK RMX (Sin Conexión a Internet). Mientras programa nuevos eventos, el utiliza la característica de GUESS (Adivinar/Suponer) para ayudar a rellenar las dimensiones faltantes en su pieza. Con la poderosa capacidad del A.G.E. usted puede facilitar la programación de dibujos incompletos o bocetos de piezas."
Gracias a la nueva pantalla táctil, el A.G.E. ahora tiene TAP TO GUESS (Presione para Adivinar/Suponer).
Aquí nosotros presionamos la pantalla y el A.G.E. introduce los datos de la punta de nuestros dedos mientras adivinamos.
Vea la programación completa de la pieza: Extracto del Manual de Programa A.G.E. (PDF)
