Los maquinistas aman utilizar la ProtoTRAK y no es ninguna sorpresa. Usted obtiene la automatización que necesita, en una interfaz elegante que además es fácil de aprender y utilizar. Al mismo tiempo le provee con la capacidad manual que necesita para tantas tareas que realiza durante un día.
Trabaje manualmente. Utilice una CNC de 2 ejes con Eje Z manual. Configure y ejecute una CNC de 3 ejes. Prográmelo usted mismo o importe un archivo de Código G, CAM, CAD o Sólido. Todo se encuentra ahí, esperando que usted elija las opciones que sean mejores para su trabajo.
Nada reemplaza el sentir de una caña (quill) manual para un trabajo fino. La Escala de la Caña y el Codificador (Encoder) de Posición de la Cremallera estan coordinados para que usted reciba una sola dimensión de lectura en Z que integra ambas dimensiones.
Así sean Mecánicas o Electrónicas* usted puede utilizar las manivelas tanto para un posicionamiento manual como para maquinado. El Modo de Lectura Digital (DRO) de la CNC ProtoTRAK RMX hace que el maquinado manual sea más productivo con características como Enseñar (Teach), Avance Automático en XYZ (Power Feed) y Cálculo de Centros (Center Calculation).
* Las manivelas electrónicas son opcionales para las DPM RX2 y RX3.
Usted programa las velocidades del Husillo (Spindle) y Avance (Feedrate), pero no se preocupe por dejarlas perfectas. Cuando usted ejecuta un programa cuenta con Sustituciones (Overrides) gráficas realmente geniales para hacer ajustes.
Entrar en su programa para hacer cambios es fácil y rápido. Desde cualquier pantalla pulse la tecla PROG. Con unos cuantos deslizamientos de su dedo se encontrará en el evento que desee cambiar. Pulse los datos que desee modificar e introduzca los nuevos datos. Listo. Empiece a maquinar nuevamente.
Nosotros simplemente no podemos decir suficiente sobre esta asombrosa característica.
Imagine esto: usted ha escrito el programa. Visto la Trayectoria de la Herramienta (Toolpath). Todo se ve bien, así que enciende el Husillo (Spindle) y empieza a ejecutarlo.
Pero... usted tiene TRAKing®. Así que antes de presionar el botón de GO, presiona TRAKing® y entonces sujeta las manivelas. ¡Hablando sobre tener el control! Mientras gira las manivelas, la ProtoTRAK ejecuta el programa en los Ejes X, Y & Z. Girarlas mueve el Avance (Feed) rápido o lento. Girando puede moverse hacia adelante o hacia atrás a través de la Trayectoria de la Herramienta (Toolpath). Puede dejar de girarlas y apagar el Husillo (Spindle) para mover una fixtura o limpiarle las virutas... USTED se encuentra en control, no el CNC. Eso es TRAKing.
TRAKing es opcional para las fresadoras de bancada TRAK DPM RX2 y TRAK DPM RX3.
