SINUMERIK ONE
El SINUMERIK ONE es facil de usar
y eso crea oportunidades reales para usted.
  • Operadores fáciles de entrenar
  • Transición fácil desde otro CNC
  • Domina una complejidad que antes requería un entrenamiento extenso
VIDEO: Información General de Siemens SINUMERIK ONE
La pantalla táctil del SINUMERIK ONE utiliza los mismos gestos de movimiento que los teléfonos inteligentes más populares.
Sin importar que estilo de programación encuentre más confortable, usted puede utilizarlo en el SINUMERIK ONE.
ShopMill & ShopTurn = Verdadera Programación Conversacional que utiliza lenguaje de taller para definir su pieza completa. Edite en el mismo lenguaje conversacional en el que programó. Los Ciclos Enlatados hacen fácil la programación de rellenar-espacios-en-blanco.
Fácil Transición entre pantallas de programación, operación manual y operación automática CNC.
Fácil Reinicio de Programas incluso si la parada no está planeada, como presionar un paro de emergencia o un fallo de energía.
VIDEO: SINUMERIK ONE Interfaz de la Pantalla Táctil
Nombres de las Herramientas hacen que sea fácil reconocer las herramientas disponibles y asignar herramientas hermanas (sister tools).
Nombres de las Herramientas – Operaciones de Fresado
Nombres de las Herramientas o Ubicaciones en la Torre Portaherramientas – Operaciones de Torneado
Poderosas Rutinas DRO/Lectura Digital (Modo Manual) le permiten configurar sus piezas fácilmente con acceso a poderosas funciones:
  • Configuración de piezas, manual o con sonda táctil
  • Aplicar un valor de sesgo estadístico o asimetría
  • Establecer un sistema de coordenadas de trabajo
  • Aplicar y configurar herramientas
  • Careado (en DRO)
Configuración de pieza en un Centro de Torneado TRAK TC820si
Elementos Animados dentro de la programación le muestran cómo funciona la característica.
Elementos Animados – Operaciones de Fresado
Elementos Animados – Operaciones de Torneado
Fácil Construcción de Programas le permite combinar código G y programación conversacional en el mismo programa.
Resumen Avanzado del Programa — incluso sus programas más grandes pueden escanearse con facilidad, con gráficos para los subprogramas y otros elementos.
Resumen Avanzado del Programa – Operaciones de Fresado
Advanced Program Summary - Turning Operations
Resumen Avanzado del Programa – Operaciones de Torneado
Consejos (Tips) sobre Herramientas mientras se desplaza sobre un campo le ofrece una descripción rápida de lo que debe ir ahí. Fácil Construcción de Programas le permite combinar código G y programación conversacional en el mismo programa.
Consejos (Tips) sobre Herramientas – Operaciones de Fresado
Consejos (Tips) sobre Herramientas – Operaciones de Torneado
Ejecución con Manivela elimina la ansiedad de ejecutar esa primera pieza. Ejecute el programa controlando la velocidad de avance al estar girando usted la manivela.
Teclas Virtuales lo guían mientras trabaja.
Consistencia en la Localización de Teclas Virtuales y Organización de Pantallas elimina la confusión mientras usted navega entre pantallas de operaciones.
Teclas Virtuales - SINUMERIK ONE
Imágenes Dinámicas cambian con la selección del campo de la pantalla.
The Tecla de Información muestra instrucciones para la operación en la que se encuentra.
Tecla de Información – Operaciones de Fresado
Tecla de Información – Operaciones de Torneado
Simulaciones Instantáneas mientras Usted programa lo alertan de problemas mientras lo introducido se encuentra fresco en su mente.
Simulaciones Instantáneas – Operaciones de Fresado
Simulaciones Instantáneas – Operaciones de Torneado
A su alcance — en sólo días
Desde el momento que la máquina TRAK llega a su taller, se encuentra a poco tiempo de dominar una productividad muy poderosa.
Ciclos Integrados de Sondeo: Configuraciones rápidas. Precisión mejorada.
Los ciclos nativos de SINUMERIK ONE funcionan con muchas marcas de sondas de medición (probes), o incluso con un detector de bordes manual.
VIDEO: TRAKing Pat demuestra sondeo de piezas con el SINUMERIK ONE
Rutinas de Medición de Piezas de SINUMERIK ONE
Rutinas de Medición de Piezas para alineación de piezas durante la configuración y en mediciones durante el proceso para comprobar las dimensiones de las piezas.
Las Sondas de Medición de Piezas de SINUMERIK ONE
Las Sondas de Medición de Piezas para configuraciones rápidas y precisas cargan los datos de la herramienta directamente en la Tabla de Herramientas.
Acabados Competitivos
Con el TRAK VMCsi puede conseguir acabados sorprendentes con una cantidad mínima de configuración y programación.
Las características opcionales Advanced Surface (Superficie Avanzada) y Top Surface (Superficie Optima) son algoritmos avanzados que analizan el programa y convierten puntos en splines para crear una trayectoria de la herramienta mejorada que es procesada sin problemas a través de su sistema.
Detalle de la Superficie de la Pieza – SINUMERIK ONE
Tiempos de Ciclo Competitivos
La construcción rígida del VMCsi lo hacen una máquina que usted realmente puede llevar al límite y el avanzado control de movimiento del SINUMERIK ONE junto con los servomotores sensibles proporcionan una excelente aceleración y control de tirones.
El algoritmo Top Surface (Superficie Optima) pone las ventajas y desventajas en sus manos. Active Smoothing (Suavizado) para obtener mejores superficies. Deje la función apagada para obtener velocidad extra.
VIDEO: Top Surface (Superficie Optima) Opción Cycle 832 | SINUMERIK ONE
Algoritmo Top Surface (Superficie Optima) - SINUMERIK ONE
Sujeción Múltiple de Piezas de Trabajo
Cuando utiliza varias fixturas en la ejecución, el SINUMERIK ONE optimizará las configuraciones de sus herramientas para aumentar la productividad mediante el uso de las mismas herramientas y operaciones en diferentes fixturas, ¡incluso cuando se maquinan programas de piezas diferentes al mismo tiempo! Ideal para el maquinado de producción de piezas idénticas o incluso piezas diferentes.
RTAC - Control Adaptativo en Tiempo Real de la Velocidad de Avance (Feedrate)
RTAC (Control Adaptativo en Tiempo Real de la Velocidad de Avance (Feedrate)) es ¡Inteligencia Artificial trabajando para usted! Con RTAC el SINUMERIK ONE supervisa la carga de la máquina en el husillo y ajusta automáticamente la velocidad de avance (feedrate) a su nivel óptimo durante cada operación. El SINUMERIK ONE realiza ajustes a medida que "aprende" sobre la pieza – lo que da como resultado más piezas en un tiempo de maquinado más corto.
Sujeción Múltiple de Piezas de Trabajo - SINUMERIK ONE
Ejecución Sin Supervisión... ¡y más!
Nada es más productivo que ejecutar sin supervisión—siempre y cuando que las configuraciones no sean excesivas y las piezas salgan bien. El SINUMERIK ONE tiene las características que necesita para ambos.
Simulaciones que lo ayudan a visualizar y ajustar sus programas con precisión antes de configurarlos. Ciclos Integrados de Medición que comprueban las piezas a medida que se ejecuta el programa. Herramientas Hermanas que reemplazarán automáticamente un cortador de acuerdo con sus instrucciones.
Maquinado con 4 Ejes
El sistema de 4 Ejes TRAK proporciona un control total del maquinado con 4 ejes a través del CNC SINUMERIK ONE de Siemens. El sistema también se puede utilizar como indexador.
El potente software TRACYL de SINUMERIK ONE envuelve una figura 2D alrededor de un cilindro, lo que le permite programar características en un cilindro, como agujeros y grabar textos.
Maquinado con 4 Ejes - TRAK
