Características y Opciones de SINUMERIK ONE
Características y Opciones para los Centros de Maquinado TRAK VMCsi
Hardware del Controlador
VMCsi S120 Booksize Drive
Sistema de Accionamiento S120 Booksize Siemens
El avanzado servosistema S120 Booksize de múltiples ejes convierte el suministro de electricidad trifásico en voltaje directo DC y uno o varios módulos de motor controlan los motores. El sistema de accionamiento tiene un servidor web integrado que puede utilizarse para descargar configuraciones, actualizaciones de firmware, informes de status (estado), evaluación de alarmas y fallos desde un PC remoto.
SINUMERIK ONE PPU 1740-1900
SINUMERIK ONE ofrece modularidad, apertura, flexibilidad y estructuras uniformes para el funcionamiento, la programación y la visualización. Cuenta con sistemas integrados de accionamiento SINAMICS S120 y S7-1500 PLC para aplicaciones de medio y alto rendimiento. Ofrece alta flexibilidad, excelente respuesta dinámica, precisión y una integración óptima en redes.
VMCsi Control Panel
Panel de Control de la Máquina (MCP398C)
El elegante y minimalista MCP-398C tiene botones para controlar el funcionamiento de la máquina. Teclas bien ubicadas y claramente marcadas le permiten seleccionar entre X, Y, Z o husillo, seleccionar modos de operación como Paso Corto (Jog), Auto, Manual Data Automatic (MDA) y activar varios motores, incluyendo banda (conveyor) de virutas, refrigerante, lavadora, separador de aceite y enfriador de husillo, etc.
TRAK VMCsi Axis Motor
Servomotores de Alto Rendimiento con alta precisión de posicionamiento.
TRAK VMCsi Spindle Motor
Motor del Husillo SIMOTICS M-1PH8
SIMOTICS M-1PH8 es un compacto motor asíncrono de inducción para el husillo capaz de manejar ciclos de trabajo extremos y tiempos de subida cortos. Es excepcionalmente preciso en términos de velocidad, torque y posicionamiento. Utiliza cables de alimentación y retroalimentación separados para conectarse al servosistema SINAMICS S120. El motor tiene un codificador incremental de 22 bits y se conecta al controlador mediante la interfaz avanzada DRIVE-CLIQ.
Caracteristicas del Controlador
Funcionamiento en General
  • Funciones de la Pantalla Táctil - Movimiento Panorámico, acercamiento (zoom), pellizcar, rotación y escaneo con dos dedos, deslizamiento de página con dos dedos hacia arriba/abajo, deslizamiento con tres dedos hasta la parte superior/inferior
  • Tecla de Ayuda Sensible al Contexto que usted presiona para obtener explicaciones minuciosas
  • Consejos de Herramientas — Descripciones emergentes que aparecen automáticamente durante la programación
  • Nombres de las Herramientas facilitan el reconocer las herramientas disponibles y la asignación de herramientas hermanas
  • Imágenes Dinámicas cambian con la selección del campo
  • Conversiones Sencillas de in/mm (pulgadas/milímetros)
  • Fuentes (letras) de Colores organizan códigos G para una rápida inspección
  • Administración de Archivos de Windows para almacenar y recuperar programas en una interfaz familiar
  • Lenguaje operativo basado en Linux
  • Arquitectura Abierta le permite agregar aplicaciones, refinar ciclos enlatados
  • Teclas virtuales lo guían de forma intuitiva mientras trabaja y un número pequeño de teclas físicas están asignadas a funciones de la máquina
  • Teclado y Calculadora Integrados tque aparecen automáticamente cuando se necesitan.
  • Múltiples Canales - 4 canales, 6 ejes de control estándar, (12 ejes requieren hardware adicional)
  • Soporte de Idiomas - Inglés, Alemán, Español, Chino y muchos más
Elementos Animados
A lo largo del funcionamiento del SINUMERIK ONE, encontrará Elementos Animados. Estos ingeniosos minivideos lo ayudan a comprender instantáneamente el problema subyacente, lo que le permitirá responder con rapidez y seguridad.
Sujeción Múltiple de Piezas de Trabajo
Runs the same tools and operations on different fixtures, even when different part programs are being machined at the same time! Ideal for production machining of identical or even different parts. Mix different programming sources and styles within fixtures.
  • Programas Múltiples - Funcionamiento Herramienta por Herramienta
  • Incluyendo Sub-Programas
Editor de Contornos (Contour Editor)
Esta poderosa herramienta funciona dentro de todos los métodos de programación del SINUMERIK ONE. Utilice elementos gráficos para crear incluso figuras complejas. Calcula automáticamente intersecciones y puntos de tangencia.
También utilice el Editor de Contornos (Contour Editor) para trabajar con elementos en archivos DXF. Abra los datos de dibujo dentro del Editor de Contornos, luego defina la trayectoria de la herramienta e incluso edite la geometría. Vincule fácilmente varios contornos para crear islas complejas y eliminar rutinas.
Funcionamiento de Programación
  • Ciclos Enlatados hacen fácil la programación de rellenar-espacios-en-blanco
  • Detección de Errores Durante el Proceso explicados en un lenguaje sencillo
  • Cálculos Matemáticos en campos de introducción de datos
  • Fácil Transición entre pantallas de programación, operación manual y operación automática CNC
  • Vistas Seleccionables - estructura alámbrica o modelo
  • Resumen del Programa inspeccione fácilmente incluso sus programas más grandes sin batallar
  • Fácil Reinicio de Programas desde el punto de parada
  • Fácil Creación de Programas combina el código G y la programación conversacional en el mismo programa
  • Reloj de Tiempo de Ejecución
  • Mostrar el Código G durante la ejecución del programa
  • Límites Blandos para evitar colisiones
  • Vista del Creador de Moldes
  • Tiempo Rápido de Procesamiento de Bloques
  • Programación Seleccionable para el estilo que se adapte a su trabajo y a su taller: ISO, DIN, ShopMill/ShopTurn, programGUIDE
  • Preparación Automática (búsqueda previa) de la próxima herramienta en el programa conversacional de ShopMill
  • Compensaciones de Fixtura Dinámica — Cycle 800, Ciclo Giratorio
  • Ajuste Automático del Servo durante la ejecución de la pieza, detecta la carga en la mesa y ajusta las velocidades de avance
  • Programación de Macros — Llamada y ejecución, programas maestros y subprogramas
  • Maquinado Residual detecta y maquina el material sobrante de la herramienta y la geometría de la pieza
Poderosas Simulaciones de Programas
  • Representaciones reales de la geometría de piezas y herramientas
  • Gráficos 3D con acercamiento y rotación del ángulo de visualización (O)
  • Controles para la velocidad del programa, ejecución de bloque único y detener/iniciar
  • Cálculos de tiempo de maquinado
  • Ejecute simulaciones de diferentes programas mientras un trabajo se encuentra siendo ejecutado
Utilice Simulaciones:
  • Al mismo tiempo que se encuentra programando para verificar la precisión del programa.
  • Antes de ejecutar el programa para calcular los tiempos de ciclo y comprobar si hay accidentes.
  • Durante la ejecución, para que pueda ver el progreso del programa si el refrigerante le impide ver la pieza y la herramienta reales. (O)
Ciclos Nativos de Sondeo de Piezas
Para la medición de piezas y herramientas, los ciclos de sondeo están integrados en:
  • El Modo de Paso Corto (Jog) le permite encontrar fácil y rápidamente las dimensiones de la pieza y los puntos de contacto de la herramienta.
  • Programas para insertar operaciones de sondeo en Modo Auto.
Los ciclos aplican automáticamente compensaciones de fixturas y las mediciones pueden extraerse en un informe. Los ciclos funcionarán con muchas marcas de sondas táctiles o incluso con un buscador de bordes (edge finder) manual.
Rutinas de Medición Nativas SINUMERIK ONE
  • Alineación y configuración de piezas
  • Medición e inspección de piezas durante el proceso
  • Medición y configuración de herramientas
  • Se pueden utilizar con un buscador de bordes manual o una sonda táctil opcional (Renishaw®)
Poderosas Rutinas DRO/Lectura Digital (Modo Manual)
  • Configuración de piezas manual o con sonda táctil (probe)
  • Aplicar un valor de sesgo o asimetría
  • Establecer un sistema de coordenadas de trabajo
  • Aplicar y configurar herramientas
  • Careado (en DRO)
Configuraciones de Herramientas
Configurar herramientas es simple debido a los íconos y Elementos Animados que guían sus selecciones. Usted define número de filos, ángulo de la punta, bordes cortantes, ángulo del portaherramientas, tipo de herramienta e incluso la vida útil de la herramienta. Una vista del Carrusel muestra qué herramientas hay en el carrusel.
Herramienta, Husillo, Código M (TSM)
Una sola tecla le da acceso a características como cargar herramientas, activar una coordenada de trabajo o encender un husillo. Todas las operaciones se controlan respondiendo a datos solicitados de forma conversacional, sin ningún código G.
Regresar de Paso Corto (Jog) (REPOS)
Mientras ejecuta programas, el SINUMERIK ONE puede detener la operación actual y la punta de la herramienta puede alejarse con paso corto de la superficie de la pieza, lo que le permite inspeccionar la herramienta o la pieza. La función REPOS le permite volver a la pieza donde se detuvo el maquinado.
Iniciar a Mitad del Programa
Suceden cosas, fallos de electricidad, rotura de herramientas, movimientos inesperados. El SINUMERIK ONE le da una habilidad sin precedentes para volver al lugar donde se estaba en la pieza con un alto grado de confianza y trabajo mínimo. La poderosa búsqueda de Bloques y punto de Interrupción se combinan para que pueda comenzar exactamente donde lo dejó o en un punto anterior... sólo para asegurarse. Esta poderosa rutina incluso habilita una retracción/recuperación de herramienta que puede definir la ubicación exacta y la velocidad adecuada para recuperar un roscado abandonado por una interrupción no planificada.
Opciones del Controlador
Note: (O) = opcional
APO — Apagado Automático (O)
Ordenará al SINUMERIK ONE que desconecte la energía al final de la ejecución de un programa. Esta opción es excelente para el maquinado sin supervisión, por lo que la máquina se apagará después de ejecutar la última pieza. Simplemente presione el botón APO en el panel de control después de iniciar la ejecución.
Simulación 3D (P25) (O)
Gemelo Digital Sólido en 3D de su pieza, fiel en cada detalle programado. Puede verificar su programa al inspeccionar de cerca cada detalle utilizando la función de pantalla táctil en la pantalla de 19” del SINUMERIK ONE en el VMCsi.
Control de Movimiento Advance Surface (Superficie Avanzada) (S07) & Top Surface (Superficie Optima) - Cycle 832 (S17) (O)
Advanced Surface (Superficie Avanzada) y Top Surface (Superficie Optima) son algoritmos avanzado que analizan lo anticipado y la velocidad. El software analiza el programa y convierte los puntos en splines para crear una trayectoria de la herramienta óptima que se procesa sin problemas a través del sistema de ejecución del SINUMERIK ONE.
Usted puede elegir entre maximizar la Velocidad de Maquinado, la Calidad de la Superficie y la Precisión Dimensional. Por ejemplo, activar la función "Smoothing" (Suavizado), en Top Surface (Superficie Optima), aumentará considerablemente la calidad de la superficie de la pieza, pero posiblemente haga el maquinado más lento. Este avanzado software pone las ventajas y desventajas en sus manos, donde corresponden.
  • Advanced Surface (Superficie Avanzada) — Lo mejor para aplicaciones de desbaste a alta velocidad, pero también excelente para obtener resultados óptimos para el fresado en general. Altamente recomendable y parte del Paquete de Opciones “One Dynamics” para Job Shop (Taller de Trabajo).
  • Top Surface (Superficie Optima) —  El mas nuevo de los algoritmos, este avanzado software realmente solucionará los problemas con los datos CAM importados, detectando espacios en la distribución de puntos que resultarán en sacudidas o indecisiones a medida que se ejecuta el programa. Esta opción es la mejor para el acabado a alta velocidad en la creación de moldes donde se requiere la mejor calidad posible de superficie. Parte del Paquete de Opciones “One Dynamics” para Surfacing (Acabado Superficial).
Memoria CNC, 5.1 Gigabytes (P12 & P77) (O)
Una combinación de opciones de Siemens que, juntas, agregan memoria interna al SINUMERIK ONE para traer e integrar archivos grandes, como CAD y CAM. Amplía la memoria interna del CNC en 1.8 GB.
Lector DXF (P56) (O)
Abra archivos DXF en el SINUMERIK ONE para transferir datos fácilmente a su programa. Programe más rápido y reduzca errores en dimensiones de programación. Abra y utilice elementos de múltiples archivos DXF en el mismo programa. Funciona dentro de todos los métodos de programación. Controle fácilmente características específicas de elementos del dibujo. Establezca su propia referencia de la pieza, independientemente del origen del dibujo.
Ciclos de Medición para el Modo Automático (P28) (O)
Le permite utilizar una sonda táctil dentro de la operación del Modo Automático. Inserte un ciclo enlatado de sondeo (probing) para medir el desgaste de la herramienta para que el SINUMERIK ONE aplique la compensación. También puede medir las características de la pieza y aplicar ajustes ya sea a las compensaciones del trabajo o las compensaciones de las herramientas. El ciclo se puede programar para ordenar al controlador que vuelva a maquinar las características basándose en el resultado de la medición. El ciclo de sondeo se puede combinar con una serie de declaraciones lógicas para brindarle aún más flexibilidad.
Use esta poderosa característica para:
  • Medir su material en bruto antes de maquinar y superar las variaciones aplicando compensaciones a cada pieza
  • Ejecute con las luces apagadas - incluso cuando las piezas varíen
  • Genere un informe de inspección después de cada pieza maquinada
  • Detecte la rotura de la herramienta y cambie a una herramienta hermana
Ejecutar Desde Memoria Externa (P75) (O)
Permite el uso de un dispositivo de memoria externa para ejecutar y editar programas. Ideal para optimizadores de programas grandes, permite que su dispositivo de memoria funcione como una expansión del búfer de memoria interno de su SINUMERIK ONE sin ninguna restricción de caché en programas, subprogramas, comandos o incluso transfiriendo a otra máquina.
Detección de Material Residual (P13) (O)
SINUMERIK ONE reconoce automáticamente las situaciones de Maquinado de Restos, simplemente llame al ciclo enlatado Maquinado Residual (Residual Machining), introduzca algunos datos solicitados simples y el controlador hace el resto.
ShopMill (P17) (O)
Verdadera programación conversacional que puede hacer directamente en piso del taller. Escriba programas completos de piezas o inserte una característica dentro de otro programa. Con la guía de Elementos Animados, Consejos de Herramientas, Gráficos Dinámicos, Ciclos Enlatados y Ayuda Sensible al Contexto puede crear programas con facilidad. No tendrá que recurrir a la persona que programó la pieza para arreglar o agregar a su programa.
Ejecución de Simulación en 3D (P22) (O)
Gráficos de modelos sólidos en 3D en tiempo real mientras se ejecuta un programa. Es una excelente manera de verificar el progreso de su trabajo, especialmente cuando está usando mucho refrigerante.
TRACYL/Transformación en Superficie Cilíndrica (M27) (O)
Envuelve una figura de 2D alrededor de un cilindro, lo que le permite programar características en un cilindro utilizando la opción del 4.º Eje de su máquina VMCsi.
Handwheel Run - SINUMERIK ONE
Ejecución con Manivela (Handwheel Run) (M08) (O)
Ejecute los movimientos programados girando la manivela. Usted controla la velocidad de avance (feedrate) al mover el Generador Manual de Impulsos (Manual Pulse Generator) en el panel de control y la trayectoria real programada se mueve. Ajuste la relación entre los giros de la manivela y la velocidad de avance con 4 configuraciones de resolución diferentes. Cambie sin problemas entre Ejecución con Manivela y ejecución CNC completamente automática. ¡Excelente para configuraciones y para tener confianza haciendo esa primera pieza.
Acceder a la UA OPC de MyMachine (P67) (O)
La UA (Arquitectura Unificada) OPC estándar es especialmente adecuada para el intercambio de datos entre diferentes niveles, ya que es independiente de sistemas operativos específicos, tiene procedimientos de transferencia seguros y una mejor descripción semántica de los datos.
UA OPC no sólo hace disponibles los datos, sino que también proporciona información sobre los datos (p. ej., tipos de datos). Esto permite el acceso interpretable por la máquina a los datos.
Paquetes de Opciones
Un valor impresionante comparado con compras individuales
Paquete Job Shop (Taller de Trabajo)(S41)
Paquete Surfacing (Acabado Superficial)(S42)
ShopMill (P17)
Lector DXF (P56)
Simulación 3D (P25)
Ejecución Simultánea en 3D (P22)
Ejecución Desde Almacenamiento Externo (P75)
Control Avanzado de Movimiento Superficial (S07)
Top Surface (Superficie Optima)(S17)
Ciclos de Medición para Barrenado/Fresado (P28)
Memoria de 5.1 GB para Programas de Usuario* (P12)
*No necesita comprar la opción MEM-External si compra este paquete.
Características y Opciones para los Centros de Torneado TRAK TCsi
Controlador SINAMICS S120 Combi
Un módulo de potencia con alimentación integrada, módulos de motor para 4 ejes (husillo y 3 ejes de avance). El controlador Combi tiene ventiladores externos integrados dentro del disipador de calor instalado en la parte posterior del controlador. Tiene una función de control de freno integrada para el freno de retención del motor y el sensor de temperatura que activa una alarma si la temperatura supera el umbral establecido.
SINUMERIK ONE ofrece modularidad, apertura, flexibilidad y estructuras uniformes para el funcionamiento, la programación y la visualización. Cuenta con sistemas integrados de transmisión SINAMICS S120 y S7-1500 PLC para aplicaciones de medio y alto rendimiento. Ofrece alta flexibilidad, excelente respuesta dinámica, precisión y una integración óptima en redes.
Panel de Control de la Máquina MCP398C
El elegante y minimalista MCP-398C tiene botones para controlar el funcionamiento de la máquina. Teclas bien ubicadas y claramente marcadas le permiten a usted seleccionar entre X, Y, Z o husillo, seleccionar modos de operación como Paso Corto (Jog), Auto, Manual Data Automatic (MDA), y activar varios motores, incluyendo banda (conveyor) de virutas, refrigerante, lavado de virutas, separador de aceite, y enfriador de husillo, etc...
Motor de Eje SIMOTICS S-1FK2
SIMOTICS S-1FK2 son motores síncronos de imanes permanentes con alta capacidad de sobrecarga y un sistema codificador integrado para el control de velocidad y posición. Utiliza cables de alimentación y retroalimentación separados para conectarse al servosistema SINAMICS S120. El motor tiene un codificador absoluto de 22 bits y se conecta al controlador mediante la avanzada interfaz DRIVE-CLIQ.
El SIMOTICS M-1PH8 es un compacto motor asíncrono de inducción para el husillo capaz de manejar ciclos de trabajo extremos y tiempos de respuesta cortos. Es excepcionalmente preciso en términos de velocidad, torque y posicionamiento. Utiliza cables de alimentación y retroalimentación separados para conectarse al servosistema SINAMICS S120. El motor tiene un codificador incremental de 22 bits y se conecta al controlador mediante la avanzada interfaz DRIVE-CLIQ.
Nota: (O) = opcional
Funcionamiento General
  • Pantalla Táctil
    • Pantalla LED Multitáctil de 19″ (48.26 cm)
    • Mov. Panorámico, acercamiento (zoom), pellizcar, rotación y escaneo, página hacia arriba/abajo, deslizamiento hasta la parte superior/inferior
  • Funciones del Husillo:
    • Corte de roscas con paso (pitch) constante o variable
    • Roscado con mandril de compensación y roscado rígido
  • Consejos de Herramientas — descripciones emergentes que aparecen automáticamente durante la programación
  • Movimiento Preciso Completamente Sincronizado en el Eje C para operaciones de fresado secundarias, con freno hidráulico integrado para asegurar el husillo (TC820LTYsi)
  • Administración Familiar de Archivos para almacenar y recuperar programas en una interfaz familiar
  • Teclado y Calculadora Integrados que aparecen automáticamente cuando se necesitan
  • Múltiples Canales — 4 canales, 6 ejes de control estándar, (12 ejes requieren hardware adicional)
  • Soporte de Idiomas — Inglés, Alemán, Español, Chino y muchos más
Elementos Animados
A lo largo de todo el funcionamiento del SINUMERIK ONE, encontrará Elementos Animados. Estos ingeniosos minivideos lo ayudan a comprender instantáneamente el problema subyacente, lo que le permite responder con rapidez y seguridad.
También utilice el Editor de Contornos (Contour Editor) para trabajar con elementos en archivos DXF. Abra los datos de dibujo dentro del Editor de Contornos (Contour Editor), luego defina la trayectoria de la herramienta e incluso edite la geometría.
  • Vistas Seleccionables — estructura alámbrica o modelo
  • Resumen del Programa — inspeccione fácilmente incluso sus programas más grandes sin batallar
  • Fácil Creación de Programas — Combine el código G y la programación conversacional en el mismo programa
  • Programación Seleccionable para el estilo que se adapte a su trabajo y a su taller: ISO, DIN, ShopTurn, programGUIDE
  • Preparación Automática (búsqueda previa) de la próxima herramienta en el programa conversacional de ShopTurn
  • Caña (Quill) Hidráulica del Contrapunto con presión de empuje ajustable puede ser programada a lo largo del recorrido por medio de los códigos M o controlada por medio de botones en el Panel de Control Manual.
  • Antes de ejecutar el programa para calcular los tiempos de ciclo y comprobar si habrá accidentes
  • Durante la ejecución, para que pueda ver el progreso del programa si el refrigerante le impide ver la pieza y herramienta reales (O)
Sondeo (Probing) de Herramienta
La operación de Sondeo (Probing) está integrada en el Modo Paso Corto (Jog) para que pueda configurar herramientas rápida y fácilmente.
Configurar herramientas es simple debido a los íconos y Elementos Animados (Animated Elements) que guían sus selecciones. Usted define el número de filos, ángulo de la punta, bordes cortantes, ángulo del portaherramientas, tipo de herramienta e incluso la vida útil de la herramienta. Una vista del Carrusel muestra qué herramientas hay en el carrusel.
Una sola tecla le da acceso a características como cargar herramientas, activar una coordenada de trabajo o encender un husillo. A diferencia de la inconveniente interfaz de otros controladores de producción, todas las operaciones se controlan respondiendo a datos solicitados de forma conversacional. Esto simplifica enormemente la configuración.
Permite el uso de un dispositivo de memoria externa para ejecutar y editar programas. Permite que su dispositivo de memoria funcione como una expansión de memoria interna de su SINUMERIK ONE, sin ninguna restricción de caché en programas, subprogramas, comandos o incluso transfiriendo a otra máquina.
Ejecute los movimientos programados girando la manivela. Usted controla la velocidad de avance (feedrate) al mover el Generador Manual de Impulsos (Manual Pulse Generator) en el panel de control y la trayectoria programada actualmente se mueve. Ajuste la relación entre los giros de la manivela y la velocidad de avance con 4 configuraciones de resolución diferentes. Cambie sin problemas entre Ejecución con Manivela y ejecución CNC completamente automática. ¡Excelente para hacer configuraciones y para tener confianza haciendo la primera pieza!
Residual Material - Turning - SINUMERIK ONE
El SINUMERIK ONE reconoce automáticamente las situaciones de Maquinado de Restos, simplemente ejecute el ciclo enlatado Maquinado Residual (Residual Machining), introduzca algunos datos solicitados simples y el controlador hace el resto.
Haga coincidir la herramienta con la operación para un maquinado más rápido: herramienta grande para desbastado, herramienta más pequeña para regiones donde la herramienta grande no llegará. Múltiples ciclos de Maquinado Residual en la misma característica le brindan la flexibilidad para minimizar los tiempos de ciclo.
ShopTurn (P17) (O)
Programación conversacional verdadera que puede hacer directamente en el piso del taller. Escriba programas de piezas completas o inserte una característica dentro de otro programa. Con la guía de Elementos Animados (Animated Elements), Consejos de Herramientas (Tool Tips), Gráficos Dinámicos (Dynamic Graphics), Ciclos Enlatados (Canned Cycles) y Ayuda Sensible al Contexto (Context-Sensitive Help) para guiarlo puede crear programas con facilidad. No tendrá que recurrir a la persona que programó la pieza para arreglar o agregar a su programa.
Gráficos del modelo Sólido en 3D en tiempo real mientras ejecuta un programa. Es una excelente manera de verificar el progreso de su trabajo, especialmente cuando está ejecutando mucho refrigerante.
24 Estaciones con Indexación Media (TC820LTYsi)  (O)
Incremente el numero de estaciones de herramientas programables disponibles a 24 con indexación media de posiciones en la torre portaherramientas. Tenga una mejor flexibilidad y capacidad con herramientas configuradas mientras mantiene todas las 12 estaciones que aceptan herramientas motorizadas.
