Los Tornos TRAK
con el CNC ProtoTRAK
Los Tornos de Cuartos de Herramientas TRAK Hacen Cada Trabajo de Torneado Más Fácil y Más Productivo.
  • Operación Manual, CNC de 2 ejes
  • Velocidades de husillo programables
  • Manivelas Reales para funcionamientos Manual y TRAKing®
  • Torres portaherramientas opcionales para cambios automatizados de herramientas
TRAK Toolroom Lathes featuring the ProtoTRAK RLX CNC
Creditos de video: MTDCNC, Ana Fernanda Meléndez
VIDEO: Descripción general de los tornos TRAK con el CNC ProtoTRAK
Características del torno TRAK Toolroom:
Productividad y Eficiencia
  • CNC ProtoTRAK RLX integrado en la máquina desde la fábrica
  • CNC con cambios manuales de herramienta
  • CNC de producción ligera con cambios de herramienta programados
  • Husillo programable para usar Velocidad Constante para Superficies
Flexibilidad y Precisión
  • Manivelas Reales para funcionamiento Manual y TRAKing®
  • Un generoso desplazamiento en el Eje X permite acomodar una diversidad de configuraciones de herramientas
  • Tornillos de bolas de precisión para un posicionamiento preciso
  • Servomotores sin escobillas (brushless) para un posicionamiento rápido y potente
TRAK TRL 1630RX Lathe Front View
  • Diámetro Admitido Sobre las Guías de la Bancada: 406.4 mm (16″)
  • Distancia Entre los Centros: 762 mm (30″)
  • Diámetro de Paso de Barra A Través del Husillo: 53.85mm (2.12″)
  • Rango de Velocidades del Husillo (RPM): 150 - 2,500
TRAK TRL 1630HS-RX Lathe Front View
  • Diámetro de Paso de Barra A Través del Husillo: 39.88 mm (1.57″)
  • Rango de Velocidades del Husillo (RPM): 150 - 4,000
TRAK TRL 1845RX Lathe Front View
  • Diámetro Admitido Sobre las Guías de la Bancada: 457.2 mm (18")
  • Distancia Entre los Centros: 1,143 mm (45")
  • Diámetro de Paso de Barra A Través del Husillo: 59.94 mm (2.36")
  • Rango de Velocidades del Husillo (RPM): 80 - 850, 250 - 2,500
TRAK TRL 2470RX Lathe Front View
  • Diámetro Admitido Sobre las Guías de la Bancada: 609.6 mm (24")
  • Distancia Entre los Centros: 1,778 mm (70")
  • Diámetro de Paso de Barra A Través del Husillo: 103.89 mm (4.09")
  • Rango de Velocidades del Husillo (RPM): 40 - 670, 100 - 1,800
TRAK TRL 3060RX Lathe Front View
  • Diámetro Admitido Sobre las Guías de la Bancada: 355.6 mm (33″)
  • Distancia Entre los Centros: 1,524mm (60")
  • Diámetro de Paso de Barra A Través del Husillo: 160.02mm (6.3")
  • Rango de Velocidades del Husillo (RPM): 20 - 415, 40 - 1,300
