Capacidad |
Altura de Centros | 1,049.02 mm | 1,201.42 mm |
Diámetro Máximo Admitido | 400.05 mm | 400.05 mm |
Diámetro Admitido Sobre la Cubierta del Carro Principal | 299.97 mm | 319.78 mm |
Longitud Máxima de Torneado (Varía Según la Sujeción) | 508 mm | 489.96 mm |
Diámetro Máximo de Torneado | 219.96 mm | 219.96 mm |
Altura Máxima Permitida de la Herramienta | 19.05 mm | 19.05 mm |
Velocidad de Movimiento Rápido (Rapid) | 787 IPM en el Eje Z 590 IPM en el Eje X |
787 IPM en el Ejes X y Z 590 IPM en el Eje Y |
Desplazamiento en el Eje X | 175.26 mm | 205.99 mm |
Desplazamiento en el Eje Y | n/a | 69.85 mm |
Desplazamiento en el Eje Z | 528.32 mm | 500.12 mm |
Cabezal |
Nariz Frontal del Husillo (Sujeción del Mandril) | A2-6 | A2-6 |
Diámetro del Mandril | 200.15 mm | 200.15 mm |
Rosca del Tubo de Tracción | M74 x 2.0 x 35 mm | M74 x 2.0 x 35 mm |
Capacidad de la Barra | 65.02 mm | 65.02 mm |
Mandrinado del Husillo | 76.20 mm | 76.20 mm |
Diámetro del Husillo en el Balero Delantero (DI) | 109.98 mm | 109.98 mm |
Número de Rodamientos de Bolas | 4 | 4 |
Transmision de Bandas | Cinturón de Conducir | Cinturón de Conducir |
Rango de Velocidades del Husillo (RPM) | 10-4,000 | 10-4,000 |
Tipo de Freno del Motor del Husillo | n/a | Sí |
Contracabezal (Contrapunto) |
Desplazamiento del Vastago del Contracabezal | 104.90 mm | 119.88 mm |
Diámetro de la Caña (Quill) | 59.94 mm | 74.93 mm |
Conicidad de la Caña (Quill) | MT4 | MT4 |
Husillo |
Potencia Máxima del Motor (480V) | 38 HP | 38 HP |
Potencia Continua del Motor (480V) | 14.75 HP | 14.75 HP |
Torque Máximo | 100 ft-lbf @ 2,000 RPM | 100 ft-lbf @ 2,000 RPM |
Torre Portaherramientas |
Número de Herramientas | 12 Estaciones (Atornillable) | 12 Live Tool Stations (BMT45) Up to 24 Stations (BMT45, half index option) |
Dimensiones del Mango de la Herramienta de Torneado | 19.05 mm x 19.05 mm | 19.05 mm x 19.05 mm |
Diámetro Máximo de la Barra de Mandrinar | 38.1 mm | 31.75 mm |
Potencia Máxima de Herramientas Activas (480 V) | n/a | 4,500 RPM |
Torque Máximo de Herramientas Vivas | n/a | 38 ft lbs |
Requerimientos Eléctricos - Máquina |
Voltaje (Voltios) | 480V 208V con opción de transformador |
Corriente de Carga Completa (Amperes) | 38A @ 480V 87A @ 208V |
39A @ 480V 90A @ 208V |
Núm. de Fases / Frecuencia (Hertz) | 3/60 | 3/60 |
Dimensiones |
Dimensiones Netas (Largo x Ancho x Alto), Peso | 2.97 x 2.03 x 1.65 m 3628 kg |
3.25 x 2.08 x 2.00 m 4399 kg |
Dimensiones de Envío (Largo x Ancho x Alto), Peso | 3.04 x 2.28 x 2.20 m 3855 kg |
3.50 x 2.28 x 2.26 m 4853 kg |
Otro |
Capacidad Máxima del Tanque de Refrigerante | 124.9 litros | 189.2 litros |
Suministro de la Bomba de Refrigerante | 5.3 GPM @ 30 psi | 5.3 GPM @ 70 psi |
Entrega de Lavado de Virutas | n/a | 7.9 GPM @ 11.6 psi |
Capacidad de Lubricación de Guías de Desplazamiento | 3 litros | 3 litros |
Tipo de Aceite de Lubricación en Guías de Desplazamiento | ISO VG 68 or 20 W | ISO VG 68 or 20 W |
Capacidad del Aceite Hidráulico | 41.5 litros | 41.5 litros |
Tipo de Bomba Hidráulica | Bomba combinada de paletas | Bomba combinada de paletas |
Motor de la Banda (Conveyor) de Virutas | 200 Watts | 200 Watts |
Dureza de la Superficie de las Guías de Desplazamiento | HRC 48~52 | HRC 48~52 |
