Especificaciones de Fresadoras de Bancada TRAK
TRAK RX2 Bed Mill
RX2
TRAK RX3 Bed Mill
RX3
TRAK RX5 Bed Mill
RX5
TRAK RX7 Bed Mill
RX7
Modelo del Controlador CNC ProtoTRAK RMX RMX RMX RMX
Tamaño de la Mesa 1,244.60 x 228.60 mm 1,270 x 254 mm 1,270 x 304.80 mm 1,930.40 x 355.60 mm
Ranuras en T (Numero de Ranuras X Ancho) 3 x 16 mm x 63.50 mm 3 x 16 mm x 62.99 mm 3 x 16 mm x 64 mm 4 x 16 mm x 63.5 mm
Desplazamiento ( X, Y, Z)* 787.40 x 406.40 x 590.5 mm Nota 800.10 x 431.80 x 647.70 mm Nota 1042.40 x 520.70 x 609.60 mm 1524 x 596.90 x 584.20 mm
Diámetro de la Caña (Quill) 85.725 mm (3 3/8″) 100.012 mm (3 15/16″) 100.012 mm (3 15/16″) 115.824 mm (4.56″)
Recorrido de la Caña (Quill) 127 mm (5″) 127 mm (5″) 127 mm (5″) 139.7 mm (5.5″)
Conicidad del Portaherramientas R8 Cono 40 Cono 40 Cono 40
Rango de Velocidades del Husillo (RPM) 40 - 600, 300 - 5000 40 - 600, 300 - 5000 40 - 600, 300 - 5000 40 - 600, 300 - 5000
Dist. Centro Husillo a la Cara de la Columna 469.90 mm (18.5″) 520.70 mm (20.5″) 520.70 mm (20.5″) 609.60 mm (24″)
Inclinación del Cabezal (lado a lado) +/- 90° +/- 90° +/- 90° +30° Sentido Horario -90° Sentido Antihorario Nota
Avance de la Caña por Revolución del Husillo 0.0381/0.0762/0.1524 mm 0.0381/0.0762/0.1524 mm 0.0381/0.0762/0.1524 mm 0.0381/0.0762/0.1524 mm
Motor del Husillo - Vari-Speed (HP) 3 HP 5 HP 5 HP 7.5 HP
Requerimientos Eléctricos 200-240V, 3P, 27A 200-240V, 3P, 35A 200-240V, 3P, 35A 200-240V, 3P, 42A
Peso Máximo de la Pieza Trabajo 599.28 kg 599.28 kg 799.04 kg 998.80 kg
Altura de la Mesa desde el Fondo de la Base 933.45 mm (36.75″) 933.45 mm (36.75″) 1,016 mm (40″) 984.25 mm (38.75″)
Altura Máxima desde la Nariz del Husillo hasta la Mesa 647.70 mm (25.5″) 655.574 mm (25.81″) 655.574 mm (25.81″) 641.096 mm (24.25″)
Altura Mínima de la Máquina 2.200 m (86.625″) 2.223 m (87.5″) 2.223 m (87.5″) 2.232 m (87.875″)
Altura Máxima de la Máquina 2.508 m (98.75″) 2.552 m (100.5″) 2.591 m (102″) 2.667 m (105″)
Ancho de la Máquina Incluyendo la Mesa 1.810 m (71.25″) 1.867 m (73.5″) 2.391 m (94.13″) 2.794 m (110″)
Largo con la Puerta del Tablero Elec. Cerrada 1.862 m (73.31″) 1.946 m (76.63″) 2.096 m (82.5″) 2.400 m (94.5″)
Largo con la Puerta del Tablero Elec. Abierta 2.385 m (93.88″) 2.454 m (96.63″) 2.616 m (103″) 3.023 m (119″)
Ancho Total Incluyendo el Desplazamiento Completo de la Mesa 2.604 m (102.53″) 2.597 m (102.25″) 3.329 m (131.06″) 4.280 m (168.5″)
Disposición en Piso (Huella) de la Máquina 587.50 x 1,028.70 mm 609.60 x 1,100.07 mm 609.60 x 1,229.36 mm 1,080.01 x 1,600.20 mm
Peso Neto / Peso de Envío 1,452.80 / 1,589 1,861.40 / 1,997.60 1,997.60 / 2,133.80 3,395.92 / 3,495.80
Avance Rápido en X, Y, Z (mm por minuto) "Manivelas Mecánicas: 6,350 en XYZ
Manivelas Electrónicas: 10,160 en XY y 6,350 en Z"
10,160 en XY y 6,350 en Z 10,160 en XY y 6,350 en Z
Capacidad del Depósito de Refrigerante 10 galones 10 galones 10 galones 15 galones
Capacidad Máxima de Taladrado (diámetro) 25.4 mm (1″) de diámetro 25.4 mm (1″) de diámetro 25.4 mm (1″) de diámetro 25.4 mm (1″) de diámetro
Capacidad Máxima de Fresado 49.161 cm³/min 81.935 cm³/min 81.935 cm³/min 114.709 cm³/min
Capacidad Máxima de Roscado ¾ - 10 1 - 8 1 - 8 1 - 8
* DPM RX2 y RX3 - Para el eje Z, si quita las cubiertas de la vía, puede obtener aproximadamente 2″ de recorrido adicional en la parte superior. Los valores en la tabla de especificaciones son con la forma en que se instalaron las cubiertas. ** La inclinación del cabezal está limitada a aproximadamente 30° en sentido horario debido a la extensión del soporte del brazo colgante.
