Torno TRAK TRL 1845RX
Capacidades generosas y excelente rendimiento en todo su rango de movimiento
Especificaciones
  • Diámetro Admitido Sobre las Guías de la Bancada: 457.2 mm (18")
  • Distancia Entre los Centros: 1,143 mm (45")
  • Diámetro de Paso de Barra A Través del Husillo: 59.94 mm (2.36")
  • Rango de Velocidades del Husillo (RPM): 80 - 850, 250 - 2,500
Características Estándar
  • CNC ProtoTRAK RLX integrado en la máquina desde la fábrica
  • Funcionamiento en modo manual o CNC
  • Manivelas y Palanca de Jogueo (Jogstick) electrónicas
  • Servomotores sin escobillas (Brushless)
  • Motor trifásico inversor para el Husillo
  • Velocidades programables del Husillo
  • Programación en Velocidad Constante para Superficies (CSS)
  • Programación en Pulgadas por Revolución (IPR)
  • Función opcional de TRAKing® para el control manual de los programas CNC
  • Torre portaherramientas opcional para cambios automáticos de herramienta
Especificaciones Todas las Máquinas
  1440EX 1630RX 1630HS-RX 1845RX 2470RX 3060RX 30120RX
Modelo del Controlador CNC ProtoTRAK
ELX RLX RLX RLX RLX RLX RLX
Capacidad
Altura de Centros 177.8 mm 203.2 mm 203.2 mm 228.6 mm 304.8 mm 419.1 mm 419.1 mm
Distancia Entre los Centros 1,016 mm 762 mm 762 mm 1,143 mm 1,778 mm 1,524 mm 2,997.2 mm
Diámetro Admitido Sobre las Guías de la Bancada 355.6 mm 406.4 mm 406.4 mm 459.74 mm 609.6 mm 838.2 mm 838.2 mm
Diámetro Admitido Sobre las Alas del Carro Principal 355.6 mm 406.4 mm 406.4 mm 431.8 mm 609.6 mm 838.2 mm 838.2 mm
Longitud de la Abertura de la Bancada N/A N/A N/A N/A N/A 393.7 mm 393.7 mm
Diámetro Admitido Sobre la Abertura de la Bancada N/A N/A N/A N/A N/A 1104.9 mm 1104.9 mm
Diámetro Admitido Sobre el Carro Transversal 177.8 mm 218.44 mm 218.44 mm 231.9 mm 368.3 mm 520.7 mm 538.48 mm
Longitud Máxima de Torneado (Desplazamiento de Eje Z) N/A N/A N/A N/A N/A 520.7 mm 538.48 mm
Desplazamiento del Carro Transversal 203.2 mm 215.9 mm 215.9 mm 269.2 mm 317.5 mm 520.7 mm 520.7 mm
Altura Máxima Permitida de la Herramienta 19.05 mm 19.05 mm 19.05 mm 25.4 mm 25.4 mm 38.1 mm 38.1 mm
Capacidad del Depósito de Refrigerante 11.35 litros 30.28 litros 30.28 litros 49.21 litros 56.78 litros 134.7 litros 181.7 litros
Bomba de Aceite - Lubricación de las Guías N/A 2 litros 2 litros 2 litros 2 litros 2 litros 2 litros
Tipo de Lubricación del Cabezal N/A 5.6 litros 5.6 litros 7 litros 20 litros / 23.84 litros con el enfriador de aceite opcional N/A 32.1 litros
Velocidad de Movimiento Rápido (Rapid) 100 IPM en el Eje Z
100 IPM en el Eje X
400 IPM en el Eje Z
200 IPM en el Eje X
400 IPM en el Eje Z
200 IPM en el Eje X
400 IPM en el Eje Z
200 IPM en el Eje X
400 IPM en el Eje Z
200 IPM en el Eje X
400 IPM en el Eje Z
200 IPM en el Eje X
400 IPM en el Eje Z
200 IPM en el Eje X
Bancada
Ancho de la Bancada 205.74 mm 320.04 mm 320.04 mm 340.36 mm 370.07 mm 457.20 mm 500.12 mm
Altura de la Bancada 269.24 mm 320.04 mm 320.04 mm 314.96 mm 381 mm 400.05 mm 474.98 mm
Cabezal
Nariz del Husillo (Sujeción del Mandril (Chuck)) D1-4 D1-6 A2-4 D1-6 D1-8 A2-11 A2-11
Diámetro de Paso de Barra A Través del Husillo 39.62 mm 53.84 mm 39.87 mm 59.94 mm 103.88 mm 160.02 mm 160.02 mm
Conicidad del Portaherramientas MT#5 MT#6 MT#5 MT#6 MT#8 No tiene cono Morse (MT) No tiene cono Morse (MT)
Conicidad en el Adaptador de Reducción 3 N/A N/A MT#4 MT#5 MT#5 MT#5
Diámetro del Husillo en el Rodamiento de Bolas Delantero 59.94 mm 80.01 mm 65.02 mm 85.09 mm 139.95 mm 199.89 mm 199.89 mm
Número de Rodamientos de Bolas 2 2 5 2 2 2 2
Número de Velocidades o Rangos 12 1 1 2 2 2 2
Rango de Velocidades del Husillo (RPM) 60 - 2,400 150 - 2,500 150 - 4,000 80 - 850, 250 - 2,500 40 - 670, 100 - 1,800 20 - 415, 40 - 1,300 20 - 415, 40 - 1,300
Diámetro Interior de la Rosca del Husillo (Final del Husillo) N/A M56 x 2MM Pitch M56 x 2MM Pitch N/A N/A N/A N/A
Contracabezal (Contrapunto)
Desplazamiento del Vástago de la Caña (Quill) 127 mm 146.05 mm 146.05 mm 152.4 mm 215.9 mm 203.2 mm 203.2 mm
Diámetro de la Caña (Quill) 40 mm 59.94 mm 59.94 mm 65.02 mm 88.9 mm 104.9 mm 104.9 mm
Conicidad de la Caña (Quill) MT#3 MT#4 MT#4 MT#4 MT#5 MT#6 MT#6
Motor del Husillo
Potencia del Motor 5 HP 7.5 HP 7.5 HP 10 HP 15 HP 30 HP 30 HP
Requerimientos Eléctricos - Máquina
Voltaje (Voltios) Controlador: 110V
Máquina: 200V - 240V
200V to 240V 200V to 240V 200V to 240V 200V to 240V 480V +/- 10%
(432V to 528V)
480V +/- 10%
(432V to 528V)
Corriente de Carga Completa (Amperes) Controlador: 8A
Máquina: 15A
44A 44A 54A 73A 62A 62A
Núm. de Fases / Frecuencia (Hertz) Controlador: 1/60
Máquina: 3/60
3/60 3/60 3/60 3/60 3/60 3/60
Dimensiones
Dimensiones Netas (Largo x Ancho x Alto), Peso 1.85 m x 1.11 m x 144 m
816.4 kg
2.08 m x 1.14 m x 1.83 m
1,248.5 kg
1,248.5 kg
2.24 m x 1.40 m x 1.78 m
1,491.3 kg
3.28 m x 2.13 m x 2.01 m
2,951 kg
3.8 m x 2.2 m x 2.24 m
6,336 kg
5.4 m x 2.19 m x 2.24 m
8,581.9 kg
Dimensiones de Envío (Largo x Ancho x Alto), Peso 1.98 x 1.24 x 1.7 m
997.7 kg
2.21 x 1.14 x 1.78 m
1,552.68 kg
1,587.57 kg
2.31 x 1.32 x 2.01 m
1,725.2 kg
3.40 x 1.65 x 2.01 m
3,401.94 kg
4.11 x 2.29 x 2.44 m
7,937.86 kg
5.64 x 2.29 x 2.44 m
9,525.43 kg
Otro
Motor de la Bomba del Refrigerante (HP)** 1/8 HP 1/8 HP 1/8 HP 1/8 HP 1/8 HP 1/4 HP 1/4 HP
Freno del Motor del Husillo Magnético Dinámico Dinámico Dinámico Dinámico Dinámico Dinámico
Dureza de la Superficie de las Guías de Desplazamiento 400-450 HB 400-450 HB 400-450 HB 480-560 HB 480-560 HB 480-560 HB 480-560 HB
Tipo de Lubricación del Cabezal Lubricación por salpicadura Baño de aceite Grasa Baño de aceite Baño de aceite Baño de aceite Baño de aceite
Juego (Kit) de Herramientas 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ o 1″ 1″ 1-1/4″ 1-1/4″
Mandril (Chuck) 152.4 mm, D1-4 203.2 mm, D1-6 152.4 mm, A2-4 203.2 mm, D1-6 304.8 mm, D1-8 508 mm, A2-11 508 mm, A2-11
Cierre de Boquillas 5C (Collet Closer) D1-4 D1-6 A2-4 D1-6 N/A N/A N/A
Torre Portaherramientas Opcional N/A 3/4″, 8 Posiciones
3/4″, 4 Posiciones
3/4″, 8 Posiciones
3/4″, 4 Posiciones
3/4″ o 1″, 8 Posiciones
3/4″ o 1″, 4 Posiciones
1″, 8 Posiciones
1″, 4 Posiciones
1″, 8 Posiciones 1″, 8 Posiciones
* Las bombas de refrigerante son equipo opcional.
Bomba de Refrigerante
Puede ser configurado para funcionar como lo ordene la tecla "Accesory" en el panel frontal de la ProtoTRAK RLX.
Lámparas de trabajo LED
Para tornos de la serie RX: una lámpara estilo tubo montada en la parte inferior de la carcasa del chip y una lámpara de brazo oscilante montada en la parte superior del torno.
Mandril (Chuck) Buck<sup>®</sup>
Mandril (Chuck) Buck®
Montaje directo, con mordazas principales y superiores independientes. Los mandriles (chucks) ofrecidos para cada modelo son los correspondientes a las RPM máximas de cada torno.
Torno Mandril (Chuck) Diámetro de Paso A Través del Agujero
1630RX 8″ / D1-6 2.36″
1630HS-RX 6″ / A2-4 1.77″
1845RX 8″ / D1-6 2.36″
2470RX 12″ / D1-8 4.16″
3060RX 20″ / A2-11 7.48″
30120RX 20″ / A2-11 7.48″
Torres Portaherramientas de 8 Estaciones
Refrigerante suministrado en cada herramienta. No disponible para el 1440EX o el 30120RX.
Torno Herramientas
1630RX 3/4″
1630HS-RX 3/4″
1845RX 3/4″ or 1″
2470RX 1″
Torre Portaherramientas de 4 Estaciónes
Torno Herramientas
1630RX 3/4″
1630HS-RX 3/4″
1845RX 3/4″ or 1″
2470RX 1″
AHORA DISPONIBLE: Los kits opcionales de barra de mandrinar/portabrocas están disponibles para herramientas de 3/4″ o 1″.
Los juegos (kits) de herramientas Dorian® hacen que los cambios de herramienta sean fáciles y rápidos. Cambios repetibles a una precisión de 0.0254 mm (0.001"). El juego (kit) incluye:
  • (1) Torre portaherramienta de cambio rápido
  • (4) Portaherramientas cuadrados para torneado, careado o mandrinado.
  • (1) Portaherramienta Morse (MT4)
  • (1) Portaherramientas para barra de mandrinar (para el juego de 3/4″: portaherramientas de 1″, para el juego de 1″: portaherramientas de 1.25″)
  • (1) Tuerca T-slot
Torno Herramientas
1630RX 3/4″
1630HS-RX 3/4″
1845RX 3/4″ or 1″
2470RX 1″
30120RX 1-1/4″
Actuador de Boquillas 5C (Collet Closer)
Montaje Conico 5C, Nariz Extendida.
No disponible para 2470RX o 30120RX.
Plato Liso/Plano (Faceplate)
Torno Diámetro
1630RX 14″
1630HS-RX 14″
1845RX 14″
2470RX 20″
3060RX 30″
30120RX 30″
Luneta Móvil/Viajera
Torno Diámetro Tipo
1440EX 1.97″ Puntas de Latón Macizo
1630RX 5″ Puntas de Latón Macizo
1630HS-RX 5″ Puntas de Latón Macizo
1845RX 3.94″ Puntas de Latón Macizo
2470RX 6.5″ Puntas de Latón Macizo
3075RX 5.5″ Puntas de Latón Macizo
3060RX 0.79 - 7.87″ Puntas de Latón Macizo
30120RX 0.79 - 7.87″ Puntas de Latón Macizo
Luneta Fija
Luneta Fija
Torno Diámetro Tipo
1440EX .20 to 2.36″ Tipo Rodillos
1630RX .500 to 5.5″ Tipo Rodillos
1630HS-RX .500 to 5.5″ Tipo Rodillos
1845RX 0.4 to 7.87″ Tipo Rodillos
2470RX 1.5 to 8″ Tipo Rodillos
Interruptores de Límite
TRAKing<sup>®</sup> para Tornos RX
TRAKing® para Tornos RX
Función TRAKing para los programas durante la ejecución, Función GO TO (Ir A) alguna Dimensión en Modo DRO (Lectura Digital).
VIDEO: Operación General de la Opción TRAKing®
Señal de Salida Auxiliar Opcional
Señal de salida programable.
  • Maneja Alineación de Piezas
  • Análisis de Características (radios de círculos/arcos y posición)
  • Cuenta con herramientas CAD sencillas de creación/edición
  • Cuenta con capacidad de producir archivos DXF
  • Es un proceso sencillo, con solicitud de datos, que usted puede hacer directamente en la máquina
No disponible para el CNC ProtoTRAK ELX.
Advanced Features (Características Avanzadas)
  • Verificar/Hacer Pieza — Gráficos en modelo sólido de la trayectoria programada de la herramienta
  • Reparación de Roscas
  • Portapapeles para copiar eventos entre programas
  • Configuración de Portaherramientas Gang
  • Evento de CUSTOM THREAD (Rosca Personalizada)
  • Evento TAP (Roscar)
  • Función SEARCH EDIT (Buscar Editar)
TRAK RX Series Toolroom Lathes Overview featuring the TRL 1845RX
TRAK TRL 1630RX Lathe featuring the ProtoTRAK RLX
TRAK TRL 30120RX Lathe Overview
8-Station Turret for TRAK Long Travel Lathes
Introducing the TRL 30120RX Gap Bed Lathe | ProtoTRAK RLX
